Kirjoittaja Aihe: Ski-Doo XRS 600/800 2007 -keskustelu  (Luettu 95192 kertaa)
Poissa Lynx finlandia
  • xr-s rev
Vs: Ski-Doo XRS 600/800 2007 -keskustelu
« Vastaus #825 : 09.03.2012 - kello 20:39 »
Koneremontin jälkeen moottorinvikavalo alkoi vilkkua. Mistähän voisi johtua?
Kolme liitintä oli samanlaisia, (imupöntön paineanturi?),pakolämpöanturi ja kannen nakutus anturi.
Nakuanturin laitoin liittimeen johon tuli keltaiset johdot, nuo pakoa ja paineanturiin tulevat johdot on molemmissa liittimissä samanlaiset, mustavalkoiset.
Uskaltaako nuo pako ja imupöntönanturit heittää toisinpäin? Ja uskaltaako tolla ajella jos vikavalo vilkkuu?
Poissa vesu
  • 600 x-rs sdi
« Vastaus #826 : 09.03.2012 - kello 21:35 »
Vasemman sivukuomun ilmanottohässäkkään tuleva liitin kiinni? Tuli vaan mieleen kun oma poltti sitä valoa kun se liitin oli irti...
  • xr-s rev
« Vastaus #827 : 09.03.2012 - kello 22:09 »
Sehän se ;D
Poissa AAPEE21
  • Skidoo MXZ X-RS 600 -07
« Vastaus #828 : 10.03.2012 - kello 15:07 »
moro. tuli tässä mieleen toi kytkimen jousi remontti ku luin yläpuolelta että tulee ku uus kelkka ja kattelin netistä niitä jousia ja niitähän riitti.minkälaisia ootta 600 sdi:ssä käyttäneet?itellä on 345 pitkällä matolla nii sekihän vissii jottai vaikuttaa siihen valintaan vai?
EX-Polaris Pro x2
Poissa espeni
  • MXZ X-RS
« Vastaus #829 : 11.03.2012 - kello 11:30 »
Eipä tunnu kestävän nuo peltiset telakiristin lärpäkkeet, 500km/2kpl rikki >:(. Onko tietoa sopiiko 440:sen alumiiniset kiristin palikat suoraan tähän tai mikä muu ratkaisu olisi lujempi? ??? Liukurungon kiinnityspulttien välin mittasin että olisi 30mm.
Poissa syncro^^
  • Ski-Doo X-RS 600cc vm07
« Vastaus #830 : 11.03.2012 - kello 13:01 »
kausi päätty sitte tänään  ;D löi maton lukkoon ja ketjukotelosta öljyt pihalle  :P mikähän mahtaa olla kustannusarvio  :-X
NYT--Ski-doo 600cc X-RS vm07
EX-- Yamaha Rx Warrior vm04
Poissa Hemmo
  • Polaris INDY 500 SKS -91
    • oldies
« Vastaus #831 : 11.03.2012 - kello 13:17 »
ketjukoppa käytettynä + uus ketju. Rattaat munkilla ehjä. Alta 300e pitäs olla vehe taas kunnossa jos ei koko vetopäätä tartte laittaa uusiksi.
Poissa eerikt
« Vastaus #832 : 11.03.2012 - kello 18:15 »
No niin tuli mullakin kanto vähän lähelle. Pitäneen ruveta metsästään vasemalle puolelle alempaa tukivarsi kokonaisuutta sekä sitä ohjauksen raidetankoa. Silmämääräisesti ne ois ainakin vaihto kunnossa.
Mistä porukka on eteläsuomessa osia hakenut/tilannut?
Poissa HemPPaz
  • Ski-doo X-RS 600 -07
« Vastaus #833 : 11.03.2012 - kello 18:47 »
Minä viksuna poikana kuuntelin isojen poikien neuvoa ja vaihon alapultin kovempaan heti alkukaudesta.
Mutta minäki jouduin tänään tuleen kärrykyydillä kotiin reissulta kun rupes moottori merkkivalo vilkkumaan ja heitti aina vikamoodia päälle ettei nosta kierroksia yli 5000. Kaikkia liittimiä käyteltiin irti ja releiden paikkaa vaihdeltiin, mutta valo vilkkuu edelleen ja muutama 100 metriä menee normaalisti ja sitte vikamoodi päälle.
Mistä kannattais lähtee hakemaan vikaa?
Tasakaasu tappaa
Poissa lehvil
« Vastaus #834 : 15.03.2012 - kello 12:35 »
Moi, takapukin hakaneulajousi otti ja meni poikki, mistäs sais tarvike jousia ?
Poissa freek
« Vastaus #835 : 15.03.2012 - kello 19:20 »
Itellä eilen sama homma, hain tänään tosta pohjanmaan ylijäämätuoteelta. Makso 30e pari ja hyvin meni paikalleen. Revissä on kaiketi samat jouset kaikissa malleissa?
  • xr-s rev
« Vastaus #836 : 15.03.2012 - kello 21:03 »
Taas kilahti kone ;D Puristukset mennyttä kytkimen puoleisessa sylinterissä :-*
Ideoita miks toi mäntä aina hajoo?
Poissa lehvil
« Vastaus #837 : 15.03.2012 - kello 21:21 »
Alkuperäset hakaneulajouset makso 140€  ;D
Poissa wangel436
  • Nytro R-TX SE
« Vastaus #838 : 15.03.2012 - kello 23:30 »
Ei muuten pidä paikkaansa!!! Toki jos perse ei kerro eroja niin sittenhän se on ihan sama mitä sinne tunkee  ;D ;D ;D
Normi revissä on eri jäykkyydellä vs.xrs ja sitten vielä föönit erikseen ja sc-3-->sc4 telastoissa on kanssa eri jäykkyydellä jouset  ;)
Anna tunti etumatkaa,koska olen niin hidas!
Poissa Duutsoni
  • pompaRSdier
« Vastaus #839 : 16.03.2012 - kello 10:36 »
D.E.S.S!?!
