Kirjoittaja Aihe: Kokemuksia pätkä E-Tec Lyneistä  (Luettu 196642 kertaa)
Poissa asentaja
Vs: Kokemuksia pätkä E-Tec Lyneistä
« Vastaus #1230 : 03.03.2012 - kello 11:12 »
35-70 N/mm   25064      46 center shock, 235mm
Tuollainen löytyisi ylimääräisenä.
Miten lie toimis tuossa boondockerissa tuo 35-70 jousi ?
Poissa ruupanen
  • Lynkerö
« Vastaus #1231 : 07.03.2012 - kello 19:48 »
Lyökö muilla matto yli umpisessa? Aina kun vetäsee ojan ylitykseen, niin vastapenkassa kuulostaa kun matto löis yli. Tapahtuu vain jos kaasu on pohjassa. Reitillä ei lyö ikinä yli, eikä se näytä olevan edes kovin löysällä. Pitääkö näissä sit olla matto todella tiukalla, vai kuuluuko sen vain asiaan löydä satunnaisesti yli?
Poissa Kimurantti
  • Piip piip 3300RE-600-12----<<>> 14 600 re
« Vastaus #1232 : 07.03.2012 - kello 20:00 »
Kohtuu helpolla on lyönyt pehmeässä yli, mutta loppu tiukko tarpeeksi... tiä sitte tuliko liian kiriälle hyvimpä tuo kuiten huilaa vielä
R.I.P:A-C ZR 600. Edge xc sp x 600-01.PRO X 2 600-04. 600 Enduro -06, 600 RE-08, RE-600-11 ego, bang bus.com
Poissa amir
  • 600 E-tech-11, Lynx 320-76
« Vastaus #1233 : 09.03.2012 - kello 19:46 »
Eka vika ilmesty - 11 etekkiin. Alkoi eilen moottorin vikavalo palamaan, käynnistyksen jälkeen antoi hetken ajaa, syttyi uudestaa. Tänään tohtorille, syynä läppävika. Eli raveventtiilin kalvossa pienen pieni reikä. Onneksi oli tarkka tohtori, oli hankala löytää. Uutta kalvoa sisään, ja eiku puhkomaan.
Jos ei kestä,ni revetköön!
Myytävää: https://www.dropbox.com/sh/zzfskxg1za1se9f/8Vow9YG4Tn
Poissa unppi
  • lynx made in china
« Vastaus #1234 : 09.03.2012 - kello 19:58 »
paljon kilsoja takana?
Poissa Rampas
  • Lynx REellä päästellään...
« Vastaus #1235 : 10.03.2012 - kello 23:24 »
-09 e-tec RE alkoi hyytyilemään erikoisesti. Aivan kuin polttoaineen saannissa olisi jotain vikaa.
Täyskaasu kiihdytystä 2-3 sekuntia ja kone alkaa booaamaan aivan kuin soppa loppuisi kesken.
Kun kaasua löysää ja antaa vauhdin hieman pudota, kaikki palaa ennalleen ja tehotkin ovat tallella.
Moottorin häiriövalo ei ole syttynyt.
Joko tankissa olava sihti on tukossa, pumppu hajoamassa tai hieman plussan puolella oleva keli jäätää läppärungot...?
Tuleeko muuta mieleen ja onko muilla ollut vastaavaa ?
Poissa ruupanen
  • Lynkerö
« Vastaus #1236 : 11.03.2012 - kello 00:08 »
Muistaakseni nimimerkillä "Mihaline" oli sama ongelma ja sillä oli vikana bensatankissa oleva sihti (lähes tukossa). Eli soppa ei vain riittänyt.
Poissa Mihaline
  • 872R E-tec
« Vastaus #1237 : 11.03.2012 - kello 09:23 »
Bensapaineensäädin siinä oli lopulta vikana, molemmat suodattimet vaihdettiin kuitenkin varmuuden vuoksi...
Oon kyntömies ja kynnän mannut ja maat...
Poissa Jaku
  • v2.4..Kaikki merkit koitettu...
    • JuukaMK-Racing
« Vastaus #1238 : 11.03.2012 - kello 09:34 »
Kun -09 ötökästä kyse niin liekkö vaihdettu isompaa suodatinta tankin sisälle ???
Kannattaa katsoa ensin tankin suodatin ja sitten vaihtaa tuo bensapaineensäädin
J.Kuiri
Juuan Seudun Moottorikelkkailijat Ry -> www.juukamk.fi/
Poissa Rampas
« Vastaus #1239 : 11.03.2012 - kello 09:37 »
Oliko hankala homma tuo sihtien vaihto ja käykö uudempien sihti samaan pumppupakettiin ?
Paineensäädin taitaa olla pumppupaketin sisällä, en ainakaan kuvista sitä vielä löytänyt.
Poissa Jaku
    • JuukaMK-Racing
« Vastaus #1240 : 11.03.2012 - kello 09:43 »
Suosittelen vaihtamaan 2010-mallin suodattimen tankin sisälle kun -09 mallissa se on "pieni"
Paineensäädin on öljysäiliön päällä...
J.Kuiri
Poissa wäinö
« Vastaus #1241 : 11.03.2012 - kello 10:38 »
Tankki irti,jos sinne ei ole sitä vaihdettu niin hopi hopi äkkiä,muuten tulee kallista savua koneesta ::)
Poissa Rampas
« Vastaus #1242 : 11.03.2012 - kello 17:50 »
Tuo teepussin näköinen viritys on ainakin tukkoisen oloinen...
Myös pitkän letkun päässä oleva metallinen sihti näyttää olevan rikki.
Paineensäädintä ei BRP:n räjäytyskuvien mukaan saa irtaallaan vaan koko letkuhässäkän kanssa.
Sitten vielä varmuuden vuoksi painepuolen suodatin uusiksi.
Poissa TaistoTurrikka
  • RE 600 e-tec -11, (yamaha bb -06)
« Vastaus #1243 : 11.03.2012 - kello 17:58 »
Onko muilla ohjausakselissa klappia pystysuunnassa? Jos nykii tangosta ylöspäin ni nousee muutamia millejä ylöpäin koko p*ska. Jos muilla on klappia niin eipähän tarvis itse murehtia  :-X
Poissa tomppa570
  • Aloittelija
  • RE
« Vastaus #1244 : 11.03.2012 - kello 18:14 »
Klappia löytyy täälläkin. Syyllinen on se ohjausakselin alapäässä oleva tukipusla.
