Kirjoittaja Aihe: Xenonvalot kelkkaan  (Luettu 233889 kertaa)
Poissa Skmxz
  • Professional
  • RE 600 ETEC 3300 -12
Vs: Xenonvalot kelkkaan
« Vastaus #630 : 13.01.2010 - kello 14:53 »
Mul on ollu Amp:n sarja Katuautosta jo yli 3500km  ja hyvin on toiminu. Tosin polttimo ei oo toi linkissä oleva vaan vanhempi.
Ski-Doo MXZ 670 -97 -> Lynx Rave RC 800 -06 -> Lynx RE 600 ETEC 3300 -12
Poissa Harri_82
  • Professional
  • Switsu 600 cfi -07
« Vastaus #631 : 13.01.2010 - kello 16:29 »
Mä kokeilin tota ollon sarjaa omaan kelkkaan mut pitäs vaihtaa isompi akku et pysys sdi käynnissä ku laittaa valot päälle.
Tuo ampin sarja näyttää ihan samalla ku oma ollo mut erit tarrat. Ollohan taitaa olla yks suurimpia valmistajia ja tekee mun tietojen mukaan useammallakin muulla merkillä ku nuo munki valot tuli suoraan tehtaalta kaverin kautta ja nyt ovat ottaneet samasta paikkaa merkittömiä ku ovat halvempia. Just sama sarja ilman ollon teippejä ja erin näkönen paketti
Poissa heimohuima
  • Semipro
  • Boondocker
« Vastaus #632 : 13.01.2010 - kello 16:42 »
eilen itselleni latoin xenonit..
kytkin kiinni ja konehuoneeseen toisen polttimon kantaan 5w parkki polttin..
ja mopo käyntiin, mut eipäs pyörikkään.. eli ottaa liikaa virtaa kun syttyvät ja kone sammuu..
vian saa korjattua kun toisesta xenon polttimosta maa johto poikki ja katkaisia väliin.. eli joutuu käynnistämään yhdellä polttimolla ja sit vasta toinen päälle...
en tiiä saisko jotenkin paremmin toimimaan? ajossa jos sytyttää toisen, ni sammuu ja ei heti lähde käyntiin.. :/ eli melkein tyhjäkäynnillä pitää laittaa toinen valo päälle.
kelkka lynx 600sdi -05 +uudehko akku
frooot
Poissa Hene123
  • Rookie
  • Polaris FST
« Vastaus #633 : 13.01.2010 - kello 16:46 »
Se voi sit heikentää sitä käyntiä. Esim. ei jaksa käydä tyhjää kunnolla tai ei ollenkaan.
Ahdin määrää tahdin.
Poissa Mikkola
  • Rookie
  • Ski-Doo Tundra 550F -10
« Vastaus #634 : 18.01.2010 - kello 01:13 »
Pelittääkö xenonit mitenkään Lynx Enduro 600 H.O -03, jossa ei ole akkua? Kokemuksia kellään?
Kettu kuittaa ja kiittää.
Poissa summit600
  • Professional
  • ski-doo summit 600ho 04
« Vastaus #635 : 18.01.2010 - kello 17:25 »
itte laitoin xenonit niin laitoin jännitteensäätäjän tasasuuntajalla ja tuo lataa pikkusta 12v akkua
xenonit paikalle ja pelaa ku ajatus. ei minun tarvinu kuite mitään vastuksia laittaa tai muuta.
nakkasin katkasijanki siihen johtoon mikä menee xenoneilta akulle, kun läynnistää niin ei ole turhaa sillo  päälä
jännite alue oli 9-18 volttia nuissa xenoneissa.
mulla ei muutu käyntiääni miksikään vaikka on asennettu lisäksi ledejä, parkit, lisämittarit, xenonit ja latasin taskulammppua tupakinsytyttimellä.
eli miten mulla riittää virta nuihi kaikkiin
ja kelkka on skidoo summit 600ho
Poissa Skmxz
  • Professional
« Vastaus #636 : 19.01.2010 - kello 23:32 »
Laittakaa samankokoinen akku ku startillisessa on niin ei tarvii kikkailla katkasijoiden kanssa. Senhän voi vaikka kokeilla auton akun kanssa jos tuntuu et on liian pieni akku. Ei noi geeli akut nyt niin kalleita ole etteikö sellasta olis varaa ostaa. En mää ainakaan viitsis kikkailla valojen sytyttämisen kanssa kovin kauaa. Ei mul oo mitään katkaisijoita viritetty ja startilla on laitettu käymään jouluna viimeks -27 pakkasesta, eikä oo ollu mitään ongelmia.
Ja toi sdi on varmaan hiukan tarkempi virran perään ku HO.
Poissa summit600
  • Professional
« Vastaus #637 : 19.01.2010 - kello 23:38 »
no en minäkään katasijoita laittas mutta käynnistyksessä xenonit ei tykkää kun virta vaihtelee.
meillä särky yhet xenonit just tuon takia kun startataan ja ne välkkyy silloin kun ovat päälä
eli ne pitäs olla sillon sammuksissa kun kone käynnistetään.
Poissa Hösö
  • Professional
  • rev ss-x 137"
« Vastaus #638 : 28.01.2010 - kello 22:33 »
Onko kukkaan lyöny nokalle 35w single h4:sta? Mimmonen on valokuvio?
Troy Lee:n kypärät ja vermeet!
Ittekkö tekkee, ni saa mitä tullee...
Jos paino on voimaa, ylipaino on ylivoimaa!
Poissa Beagle
  • Rookie
  • Lynx Re 600 E-tec -13
« Vastaus #639 : 07.02.2010 - kello 21:54 »
Kiinnostais laitta xenonit tuohon zr 500:seen cattiin, mutta mikä ihme on tuo vakiopoltin? Ei se H1 ainakaan ole?
SoMoKe
Poissa tovayryn
  • Pro rider
  • ProRMK Axys 163 LE 800 -16
    • Backwoods Customs
« Vastaus #640 : 10.02.2010 - kello 07:43 »
mistähän johtuu, ku ei tuo x-rs jaksa nyt lähtee käyntiin xenoneilla? 5ah akku on paikallaan siinä.
Kyl sit pysyy tulilla ku kierroksilla tökkää sulakkeen paikalleen kun vehjes on käynnissä..
BDPA General Manager "Vilto vittuuun-Miksi kontata, kun voit tulla kelkalla"
ex:Ski-DooGT500-99,X-RS600sdi-07,ReneBCX800-11, Summit163x800-14
Poissa heimohuima
  • Semipro
  • Boondocker
« Vastaus #641 : 10.02.2010 - kello 08:24 »
pistäppä toinen valo katkasian kautta.. eli toinen päälle vasta kun toinen on syttyny ja lämmmenny vähän aikaa... tai kaikista paras ku molemmat omille katkasioille..
tekee virtapiikkejä ja voi hajottaa vaikka sähköosia jos paska tuuri, itellä teki vikakoodin ja ekulla asti ollu virta piikki.. :/
frooot
Poissa tovayryn
  • Pro rider
    • Backwoods Customs
« Vastaus #642 : 10.02.2010 - kello 09:46 »
pistänpä kummankin kytkimen taa, helpoin laittaa ja varmin toiminta :)
Poissa Rensu
  • Pro rider
  • Polaris RXL
    • Rensun kotisivut
« Vastaus #643 : 10.02.2010 - kello 11:07 »
Näinhän se on. Xenonit vie normaali toiminnassa huomattavasti vähemmän virtaa. Mutta päällelaiton jälkeen helposti 7-8A 13V, yleensä sillon kelkka tahtoo olla tyhjäkäynnillä joten jännite voi olla alhaisempi ja virta kasvaa ja taas jännite laskee ja virta kasvaa... Normi halogeenit toimii juuri päin vastoin, jännite laskee niin virtakin laskee. Siinä syy miksei kelkat välttämättä käy tyhjäkäyntiä ilman akkua(ruiskut ja muut hienot keksinnöt). Itellekkin on pakko pistää akku kun tulee 1x50W + 2x35W xenonit kelkkaan. Tuo 1x50w+2x55w halogen vielä toimii ilman akkuakin, mutta aina mittaristo ei herää henkiin ennen kuin käyttää kierroksia. Voipi olla että pitää tehdä muutaman sekunnin viive nuiden 35W käynnistykseen, ei notkahda akun jännite niin pahasti... Mutta sen näkee kuhan saan ruuvattua tuikut paikoilleen...
Poissa tovayryn
  • Pro rider
    • Backwoods Customs
« Vastaus #644 : 10.02.2010 - kello 15:47 »
nyt o kytkin välissä ja aiku pelaa hienosti! :)
nou problem.
innostuin vielä ja väsäsin tankkia vasten ledin niinku joku oli kans tässä tehny että näkee paljon on bensaa tankinpohjalla,jos on :D
