Kirjoittaja Aihe: QRS-variaattorin purku/kokoamisvideo by DJ (uncut!)  (Luettu 12396 kertaa)
Poissa JOKO
Vs: QRS-variaattorin purku/kokoamisvideo by DJ (uncut!)
« Vastaus #15 : 08.02.2011 - kello 00:57 »
Ok, täytyy koittaa josko sen viikonloppuna räjäyttäis osiksi... Tuo kalavaakasysteemi ei oikein auennut kyllä, mutta ehkä se siitä kun sen aika koittaa ;D
Edit:kalavaaka mysteeri ratkaistu foorumin syövereistä ;)
« Viimeksi muokattu: 08.02.2011 - kello 01:03 kirjoittanut JOKO »
Poissa JOKO
« Vastaus #16 : 20.02.2011 - kello 21:53 »
Mitäs tuohon kytkimeen muuten mahtoi maksaa ne kaks holkkia? TUntuu jo hieman kuluneilta ne, kytkin "klappaa" siinä sisemmän lautasen akselilla jonkinverran :P
Edit: Nuo holkit oli rento 20e/kipale joten melkeinpä sama oli sitten pistää noikin uudet suosiolla niin ei tarvi jokapäivä tota kytkintä avata.
« Viimeksi muokattu: 21.02.2011 - kello 15:27 kirjoittanut JOKO »
Poissa JOKO
« Vastaus #17 : 25.02.2011 - kello 22:31 »
Tuli ajatuskatko tuon helixin kanssa, kumpaa uraa pitkin noitten rullien kuuluu mennä? Eli pitääkö helixin ja uloimman lautasen kohdisnuolet olla kohdakkain vai 90 asteen kulmassa toisiinsa nähden?
Poissa JOKO
« Vastaus #18 : 26.02.2011 - kello 01:30 »
http://i33.tinypic.com/9q8th0.jpg tuossa kuvassa näkyy nuo nuolet mitä hain takaa, eli ilmeisesti se vari on nyt kuitenkin oikein kasattu mullakin. Eli helixissä oleva nuoli osoittaa tuohon uloimman lautasen nuoleen ;)
Tuurilla meni kait sitten oikei, kun tuohan on mahdollista kaiketi kasta myös 90 astetta pieleen. Eli joka toisella kertaa osuis kohdalleen ;D
Ihmetyttää kun säätelin hihnan korkeutta, niin ensiksi jos kiristää sitä helixiä, eli levittä lautasia niin kaikki toimii ok. Mut sitten kun haluaa lautaset lähemmäksi toisiaan niin ne ei enää tahdo tulla sieltä ulos. Joutuu hetkenaikaa pyörittelemään varia että saa lautaset taas ns. kireälle, normaalia? Mietin vain että tuliko kasattua jotain väärin vai onko se hihna siellä välissä vaan sitten niin että lataset ei jaksa painua jousivoimalla tarpeeksi yhteen muutakuin vasta sitten kun varia pyörittää hiukan?
Poissa viperi
  • Xp 600 sdi 2008, 2 x AC SnoPro 600 2013
« Vastaus #19 : 26.02.2011 - kello 10:30 »
Joo hihna siel ahistaa välissä ja pyörittelemällä nousee sit ylemmäs
www.rpk-service.com
Pienkonehuolto/tarvikemyynti ja iskunvaimennin huolto.
http://www.kiumk.fi/
Viina on viisasten juoma ja siksi minä juon sitä niin paljon että tyhmille jäisi vähemmän
Poissa tootoo
  • Reino x 800r ptek -09
« Vastaus #20 : 29.01.2012 - kello 20:28 »
miten ootte ottaneet tuon laakerin pois nro  53?? pala pois ja halki on mullakin toisesta. kaikkiko sinne kannattaa laittaa uutta tilpehööriä??
[/quote]
Näillä mennään.....
Poissa edge 340
  • Kelkkalehti.com tukija
  • SKIDOO 600 H.O. E-TEC
    • Blingfactory
« Vastaus #21 : 30.01.2012 - kello 18:41 »
53 laakeri ? taitaa olla 0-rengas joka tulee siihen remminsäätömulikkaan
http://www.blingfactory.fi/
Vaikka mitä osia tilauksesta..
Poissa tootoo
« Vastaus #22 : 30.01.2012 - kello 21:34 »
no mitä vittuua ekkö osaa ajatella mistä laakerista kyse jos on kuvassa yksi laakeri ja numero heittää yhdellä.... onko hiukan pätemisen tarvetta?????? eihän tällä *tun foorumilla saa edes vastauksia kysymyksiinsä.
Näillä mennään.....
Poissa jaffa
« Vastaus #23 : 30.01.2012 - kello 21:49 »
On se tietomies tuo Edge.
Poissa edge 340
    • Blingfactory
« Vastaus #24 : 30.01.2012 - kello 22:02 »
Osasta 53 oli kyse..joten en muiden osien sielunelämastä kovin pitkää runo ruvennut kirjoittelemaa.
Varmistin että puhutaan edes edes oikeasta osasta >:(
Poissa tootoo
« Vastaus #25 : 07.02.2012 - kello 13:33 »
mitä olette käyttäneet linjatessanne variaattoria siinä välissä kun en löydä sellasta linjaustyökalua myynnistä...??? qrs siis kyseessä
Näillä mennään.....
Poissa jimi
  • reino -09
« Vastaus #26 : 09.04.2012 - kello 10:48 »
pystyykä ite vaihtaa nuita rullia variaattoriin ku paukahti rikki...vai pittääkö viiä liikkeeseen?? kelkka on rene -09etekki
jallua kolalla tai vaikka lapiolla kuha tuot äkkiä!!!
Poissa viperi
« Vastaus #27 : 09.04.2012 - kello 11:01 »
Onnistuu kun vaan hommaat ton puristimen jolla saat heliksin ja jousen nätisti irti (voi löytyä multakin ylimääräinen  ;) )ja sit vaan ongit tosta ylemmemmästä kuvasta numero 43 sokat kuikkaan ja pultit auki ja uutta rullaa paikoilleen ja sit kasaat sen heliksin takas ihan normi pulteilla ja viskaat ne torx pultit naapurin pakkiin riesas niin seuraavan kerran ei tarvii edes varia irrotella kelkasta kun pystyy paikoillaan purkamaan  :-*
www.rpk-service.com
Poissa edge 340
    • Blingfactory
« Vastaus #28 : 09.04.2012 - kello 11:37 »
Ja multa saa ostettua rullat  ;)
Poissa jimi
  • reino -09
« Vastaus #29 : 09.04.2012 - kello 11:39 »
do sieltähä mie ne aattelin hommata jos ne on paremmat ku alkuperäset...:)
